Ha ben si... ça marche.. j'ai réussi à le transcrire en Windev.. c'est tellement simple que je n'aurais jamais pensé au début à écrire ça comme ça !!
**'tain.. chui trop content !
Pour le tuto complet voir ce post : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...0#pid30240
Code :
//Procédure globale de la fenêtre
bErreur est un booléen
QUAND EXCEPTION DANS
//déclaration d'une variable globale de type BUS
//"0x0e57" est le port de communication au format hexadécimal
gclMonBusKNX est un Bus(new KnxIpTunnelingConnectorParameters("192.168.0.21", 0x0e57, False))
FAIRE
// en cas d'erreur : Message complet de l'erreur principale
gen_MessageErreur est une chaîne = "erreur : " + ExceptionInfo(errComplet) + RC
// Parcours des sous-erreurs (s'il y en a)
POUR i = 1 _A_ ExceptionInfo(errNombreSousErreur)
// Message complet de chaque sous-erreur
gen_MessageErreur += "Sous-erreur " + i + " : " + ExceptionInfo(errMessage, i)
FIN
Info(gen_MessageErreur)
bErreur = vrai
FIN
si bErreur = faux alors
//connecte le bus..
//parfois il faut le faire 2 fois avant que ça fonctionne.. chez moi en tout cas (en fait c'est la même chose dans ETS 3.0f)
gclMonBusKNX.connect()
//allumer une lampe :
gclMonBusKNX.WriteValue(new GroupAddress("0/0/4"),new GroupValue(True),Priority.Low)
//éteindre une lampe
gclMonBusKNX.WriteValue(new GroupAddress("0/0/5"),new GroupValue(false),Priority.Low)
//écouter le BUS KNX :
//je crée une variable de type procédure
pMaProcedure est une Procédure
//j'ajoute la procédure TraceAdresseGroupe dans la variable pMaProcedure (sans passer de paramètre !)
pMaProcedure += TraceAdresseGroupe //!!! pas de parenthèse !! pas de passage de paramètre !!
//j'affecte mon cBus:GroupValueReceived avec ma procédure... le cBus exécutera ma procédure TraceAdresseGroupe() à chaque événement sur le bus KNX
gclMonBusKNX.GroupValueReceived += pMaProcedure
FIN
//voici ma procédure qui sera exécutée à chaque événement sur le Bus KNX
PROCEDURE TraceAdresseGroupe(clMonGroupValueEventArgs est un GroupValueEventArgs())
//affiche dans une fenêtre de trace() l'adresse de groupe qui a changé et sa valeur (ON, OFF ou autre)
Trace(clMonGroupValueEventArgs.Address.ToString() + " -> " + clMonGroupValueEventArgs.Value.ToString())
