29/04/2010, 15:58:55
		Ok merci je vais regarder ca.
Mais moi je veux des entrées pour piloter avec un contact sec et qui
ont la fonction enregistrement de scene ( les modules hager permettent
ca)
Je vais surement mettre des sucres en attendant que mes modules Hager
arrivent
On 29 avr, 16:36, Dibou <d...@boudon.nom.fr> wrote:
> > Je voulais savoir si vous connaissiez d autre marque qui avait ce type
> > de modules.
> Toutes les marques ont ce type de modules. Tu as (entre autres)
> - d'autres références Hager : TXA304 et TX310
> - Theben BMG6 et extension(s) BME6
> - Gira 1067 00 et 1069 00
> - Jung 2114 et 2118
> - ABB BE/S 4.230.1 et BE/S 8.230.1
> - Berker 75214008, 75216001, 75218001
> - Merten REG-K/8x230 (644692) et
> - etc.
> Bref, il y a du choix.
> Leur principale caractéristique c'est d'être tous chers, pour ne pas
> dire hors de prix...
> Comme souvent, on retrouve exactement les mêmes appareils sous des
> marques différentes (ex Jung / Gira / Berker). Dans ce cas, la
> différence de prix est minime et doit être appréciée à la lumière du
> reste du service (documentation/traduction du logiciel/etc.)
> Le système Theben module de base + extension s'avère pas trop
> exorbitant ramené à l'entrée lorsqu'on met 2 extensions...
> Sinon, la solution la moins onéreuse pour scanner des entrées (prix
> divisé par le nombre d'entrée) c'est le US/U 12.2 d'ABB mais
> ATTENTION, il a des entrées "sèches" (et non 240 V), limitées à 10
> mètres de fil et il n'est pas sur rail DIN...
> Il y a aussi le ABB UK/S 32.2 (32 entrées 12V)
ca)
arrivent
> > de modules.
> - Jung 2114 et 2118
> - etc.
