Interface IP/KNX Siemens N148/22
Il faut le faire
Un conseil récupère et regarde les manuels de tes différents produits KNX ca repondra a pas mal de de questions.
Certains produits KNX necessite une alimentation auxilaire, (en general ceux qui ont 2 connecteurs).
Pour les routeurs ou interface ethernet certains modèle peuvent parfois au choix s'alimenter :
-via le connecteur suplémentaire (Jaune/Gris)
ou quand ils sont prévu pour :
-par le cable Reseau si le cable est alimenté par un équipement POE (power over ethernet) style switch ou injecteur POE.
Ton routeur est compatible POE par exemple.
Pour alimenter ton routeur si tu n'es pas équipé en POE chez toi, il te faut une alim KNX avec 2 sorties : Une pour le bus, et une pour les auxiliaires.
Interface IP/KNX Siemens N148/22 - par Lumiou - 11/12/2016, 16:05:28
RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - par MichelD - 11/12/2016, 16:28:22
RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - par Lumiou - 11/12/2016, 16:40:41
RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - par filou59 - 11/12/2016, 17:15:52
RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - par Lumiou - 11/12/2016, 19:03:36
RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - par MichelD - 11/12/2016, 23:29:40
RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - par filou59 - 11/12/2016, 23:55:11
