13/12/2016, 18:36:34
bonjour à tous
la froidure étant de retour, j'ai relancé la partie gestion des thermostats.
la situation est la suivante : j ai installé des z38i comme thermostats et j'utilise les rules de knxweb2 pour les programmer, et les widgets "thermostats " dans la visu.
je peux reguler le chauffage sans problème au départ des Z38i
si je modifie la valeur de consigne directement au départ de la visu, l'info arrive bien au z38i.
Par contre, lorsque une règle demande de modifier la température de consigne, seule la température de consigne affichée dans la visu change, mais pas celle sur le z38i correspondant.
de plus j'ai un phénomène similaire avec la vmc. si je modifie via la visu la vitesse de la vmc , ca fonctionne, mais quand je le fais via une règle, seule la consigne de la visu change, mais pas sur la vmc
si quelqu'un a une idée. peut-être un mauvais paramétrage de flag ?
d'avance merci
d'avance merci
