14/12/2016, 11:14:33
avec ce que te propose "pollux06" tu verra en effet ce qui passe sur le bus
sinon sur un "thermostat" on a plusieurs possibilités , soit changer la température de consigne "générale" ou consigne de chaque "mode de chauffage" mais aussi donc changer de "mode de chauffage" (hors gel, nuit, ...) ce sont des choses complètement différentes
dans la visu tu semble changer le "mode" et les rules la consigne mais donc pas le mode
si par exemple tu change la consigne de "hors gel" mais que le mode de chauffage est "nuit" cela ne va avoir aucune conséquence direct tant que tu n'es pas en mode "hors gel"
je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas pour répondre plus précisement il nous faut plus d'infos sur ta rule et ta config dans la visu et même la config ETS de ton thermostat
Anthony.
Anthony.
