contact binaire ouvertures portes/fenetres
Si tu peux passer des cables pour relier ton contacteur et ton module knx, c'est le mieux. Dans ce cas tu as l'embarras du choix. Tu prend un contact sec et côté KNX, par exemple un module d'entrée zennio.
Sinon si plus compliqué. J'ai utilisé des capteurs de fenetres EnOcean avec une passerelle EnOcean / KNX.
Ensuite il faut voir si ton thermostat gère les ouvrants.
Pour la partie Alarme, a voir en fonction de ton choix d'alarme!
RE: contact binaire ouvertures portes/fenetres - par fredblabla - 15/12/2016, 12:28:21
