17/12/2016, 16:17:12
Salut
merci pour votre retour d'info.
Je suis en train de refaire toute l'electricité donc le passage de cable vers les fenetres n'est pas un souci (par exemple le cable Bus) par contre je suis limité au niveau de l'arrivée du nombre de cable vers mon tableau (maison 1930 avec un limitation de l'espace pour mes gaines techniques), du coup faire une install centralisée va être compliqué.
Je pensais tirer le cable de bus knx vers chaque ouvrant exterieurs (porte d'entrée et fenêtre) et d'installer de petit module knx gérant un seul contact sec par fenetre (ça existe? quel ordre de prix)?
Pour les contacteurs, je change les fenêtres en janvier et elles seront en bois avec l'exterieur en Alu. Je pense donc intégrer les contacteur dans les chassis pour plus de discretion.
Avez-vous des modèles de contacteur à me recommander?
