Hello,
Je demande au passage un petit coup de pouce pour une config Openhab KNX.
Je viens d'installer la runtime v_1.8.3 sur un Raspberry, avec la version 'demo'. Le serveur se lance bien et j'accède à l'applic démo. (http://192.168.X.XXX:8080/openhab.app?sitemap=demo)
Les choses se compliquent lorsque je veux accéder à mon install de test KNX
Je veux faire un test simple, juste allumer/éteindre une lampe connectée sur un actionneur TOR.
J'ai un router ABB IPR/S 2.1. D'après ce que j'ai lu dans la doc, il faut éditer le fichier openhab.cfg au niveau des bindings KNX et activer knx:type en tant que 'ROUTER':
J'ai également modifié le fichier de config items, demo.items:
où '0/0/1' correspond à mon adresse de groupe (cette syntaxe est-elle correcte? - je n'ai pas besoin de retour d'état dans un premier temps...). En ETS, a partir du moniteur de groupe, je parviens sans mal à allumer/éteindre la lampe pour cette adresse... (j'avais juste dû activer le 'mode NAT' au niveau des interfaces).
A partir d'OpenHab, je tente d'actionner l'interrupteur mais n'a aucun effet... :'(
Chose étrange je ne trouve rien lorsque je fais une recherche sur 'KNX' dans le log?!
Merci d'avance aux connaisseurs pour leurs lumières !
Je veux faire un test simple, juste allumer/éteindre une lampe connectée sur un actionneur TOR.J'ai un router ABB IPR/S 2.1. D'après ce que j'ai lu dans la doc, il faut éditer le fichier openhab.cfg au niveau des bindings KNX et activer knx:type en tant que 'ROUTER':
Code :
# KNX IP connection type. Could be either TUNNEL or ROUTER (optional, defaults to TUNNEL)
# Note: If you cannot get the ROUTER mode working (even if it claims it is connected),
# use TUNNEL mode instead with setting both the ip of the KNX gateway and the localIp.
knx:type=ROUTERJ'ai également modifié le fichier de config items, demo.items:
Code :
Switch Light_SF_Sport_Ceiling "Ceiling" (SF_Sport, Lights) { knx="0/0/1" }où '0/0/1' correspond à mon adresse de groupe (cette syntaxe est-elle correcte? - je n'ai pas besoin de retour d'état dans un premier temps...). En ETS, a partir du moniteur de groupe, je parviens sans mal à allumer/éteindre la lampe pour cette adresse... (j'avais juste dû activer le 'mode NAT' au niveau des interfaces).
