20/01/2017, 11:47:13
	(18/01/2017, 12:30:53)Jonathan007 a écrit : Je suis en train de configurer pour un client un TXA306 de Hager. 6 entrée universelle
http://www.hager.fr/professionnels/produ.../78876.htm
Je ne rencontre pas de difficultés particulière. C'est exactement pour le même usage, des contacts magnétique.
Il faudrait voir la fiabilité avec le temps, mais je pense que ça devrait bien se passer.
Sinon, en effet, il y a les Zennio qui embarque en plus des modules logique, ce qui peut être pratique dans certains cas.
J'en ai un au bureau (le MaxinBox66), mais je n'ai pas encore testé les entrées.
Dans l'un des deux, il me semble avoir également vu une mesure de résistance (comme pour les sytèmes d'alarmes) ce qui permet de détecter un sabotage ou un CC.
Cela dit, pour des capteurs magnétique, je pense que la solution déportée doit être plus confortable. Cela évite de tirer trop de longueur jusqu'au coffret et cela permet aussi d'éventuelles perte de tension si une tension DC est envoyée (voir avec le module d'entrée et le type de sécurité).
J'ai déjà ramené les fils aux différents coffrets. Le Hager me semble fort cher pour "seulement " 6 entrées, non ?
