28/02/2017, 09:24:26
Merci pour ce retour d'expérience JFB.
Par contre chez moi ça fait planter mon application quand j'essaie de lire la valeur de pourcentage de ma citerne d'eau de pluie (Elser KNX SO250). Je pense que c'est une question de format du GroupValue(TwoBit), je dois encore tester d'autres possibilités de valeur.
Autre chose : pas moyen d'avoir un retour readValue() sur une adresse de groupe utilisée pour mes lampes (valeur booléenne ON/OFF). Je n'ai de réponse d'aucun module KNX qui est censé connaître cette valeur (actionneur ou interrupteur), j'ai donc un message d'erreur lors du readValue() qui dit qu'aucune réponse n'a été reçue sur le bus KNX.
Je suppose que cette fonction readValue() n'est possible en KNX que sur des modules qui sont fait pour renvoyer des valeurs à la demande.. ? comme mon Elser KNX SO250 par exemple.
