Conseilles pour le choix du materiel
#13
(10/03/2017, 14:21:47)filou59 a écrit :
(10/03/2017, 09:40:57)Ives a écrit : Je ne sais pas ce que tu entends par différentiel de type 2 mais si tu habites en France la NF C 15-100 en tarif bleu n'autorise en tête de l'installation que l'utilisation d'un dispositif différentiel sélectif (ERDF installe des 500 mA).
Salut en fait c'est pas tout a fait exact, tu dois avoir un dds mais pas forcément en tête de l'installation.
Chez moi je suis a 30m de la route, donc coffret electrique sur la rue.... , ne voulant pas être obligé de sortir la nuit en plein orage ou sous la pluie pour réenclencher le bidule qui aurait pas aprécié le dernier coup de tonnerre ou autre défaut qu'il ne lui aurait pas plu , j'ai installé un Disjoncteur BACO non différentiel.
Le disjoncteur dif sélectif est chez moi en tête de tableau.
Lorsque l'on fait la demande de consuel et que l'on donne lors du raccordement a anciennement ERDF ou EDF (enfin le gars qui vient raccordé  Big Grin, il faut bien avoir coché la bonne case dans disjoncteur de branchement (sans différentiel de mémoire).
Il n'y a pas besoin d'avoir une protection différentiel entre la maison et la rue. surtout qu'avec le temps les différentiel dans les coffret rue n’étant jamais testé mensuellement et soumis au intempérie ne fonctionne plus le plus souvent après quelques années.
La norme NF C 14-100 définit le type de branchement 1 ou 2 en fonction de la longueur de "dérivation individuelle" c'est à dire de la distance qui existe entre le coffret ERDF en limite de propriété et la maison.
Branchement de type 1
Le raccordement de type 1 ne peut s'appliquer que si la longueur du câble de dérivation individuelle est inférieure à 30 mètres. Dans ce ERDF installe un coffret de branchement en limite de propriété, ainsi qu'un câble de dérivation individuelle allant jusqu'au compteur et au disjoncteur situés dans la maison. Le disjoncteur constitue "au yeux du consuel"  une coupure d’urgence directement et aisément accessible.
Le coffret ERDF équipé du CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel équipé de fusibles servant à la protection et au sectionnement du branchement) est verrouillé ; il est la propriété du distributeur et on ne peut pas l’ouvrir.
Dans ce cas la liaison entre le coffret extérieur et l'habitation est constituée d’un câble enterré; elle  incombe à ERDF et elle est soumise à la NF C 14-100.
Branchement de type 2
Le branchement de type 2 peut s'appliquer dans tous les cas, et obligatoirement lorsque la distance entre la limite de propriété et la maison est supérieure à 30 mètres. Dans ce cas, le compteur et le disjoncteur de branchement sont installés en limite de propriété ; le câble reliant le coffret de branchement à la maison fait partie de l'installation de la maison donc soumis à la NF C 15-100. Il faut prévoir un organe de coupure d’urgence dans la partie habitable puisque le disjoncteur de branchement se situe en limite de propriété.
Conseilles pour le choix du materiel - par Oxyman - 08/03/2017, 22:29:10
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 09:40:57
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 15:49:10
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 10:34:21
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 16:21:34
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 17:30:41
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 17:10:53
