27/03/2017, 09:46:38
		Pour le moment je n'ai pas réussi a faire marcher la version de la branche master
Je suis reparti sur la branche stable du coup.
Pour le moment j'ai uniquement validé en faisant des tests avec ETS5, tous semble OK.
Pour une interface de prog type usb ou busware il faut aussi mettre les bonnes permission dans udev/
Code :
sudo vi /etc/knxd.conf
#Utilisation sur un Routeur WAGO 750-889
KNXD_OPTS="-e 0.0.10 -E 3.0.102:8 -u /tmp/eib -DTRS -b ipt:192.168.1.112"
#Pour une Interface USB Type Merten
KNXD_OPTS="-e 0.0.10 -E 3.0.102:8 -u /tmp/eib -DTRS -b usb:"
#Interface busware pigator KNX TPUART (Carte qui se plug sur Rpi)
KNXD_OPTS="-e 0.0.10 -E 3.0.102:8 -u /tmp/eib -DTRS -b tpuarts:/dev/ttyKNX1"Pour une interface de prog type usb ou busware il faut aussi mettre les bonnes permission dans udev/
