KNX et somfy
#41
(25/03/2016, 17:38:45)Lumiou a écrit : Merci Joffrey pour ta réponse sauf que Velux vend des volets électriques filaires IO homecontrol du coup pas compatible KNX il me semble non? C'est un peu pour ça que je demandais sur le forum si éventuellement une référence de VR Velux filaires non dotés de leur solution propriétaire existerait?
Merci!
Les modèles de volets Velux filaires (SML) se commandent :
- soit par du 24V CC, et peuvent donc être très facilement reliés à un actionneur KNX pour 24 V avec inversion de polarité
- soit avec leur système filaire propriétaire (sans doute avec transmission de données) qui nécessite des boitiers spéciaux vendus uniquement par Velux (KUX 100 pour de la radio, KLF050 pour du filaire et KLF100 pour un peu des deux).
J'ai cru comprendre que tant qu'on n'a pas activé le mode propriétaire Velux, il est possible de commander de façon standard, mais qu'une fois que le volet est passé en mode Velux, c'est mort pour revenir en arrière. (Je n'ai pas vérifié puisque je ne possède aucun module de commande Vélux !)
J'ai 3 SML et ça marche très bien (commandés par un ABB JRA/S4.24.5.1).
La seule limitation, c'est que la détection automatique de fin de course n'est pas possible, il faut programmer les temps d'ouverture à la main.
KNX et somfy - par MasterPrenium - 18/01/2016, 00:21:23
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/01/2016, 07:55:08
RE: KNX et somfy - par MasterPrenium - 18/01/2016, 15:54:52
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/01/2016, 17:29:00
RE: KNX et somfy - par texboy69 - 18/01/2016, 17:35:30
RE: KNX et somfy - par silverrcx - 18/01/2016, 22:05:17
RE: KNX et somfy - par ovomaltin - 19/01/2016, 10:13:38
RE: KNX et somfy - par com@home - 01/04/2017, 21:17:10
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 12/02/2016, 11:18:51
RE: KNX et somfy - par texboy69 - 12/02/2016, 12:03:16
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 15/02/2016, 21:05:46
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 15/02/2016, 11:57:47
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 16/02/2016, 09:52:36
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 18/02/2016, 15:28:51
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 18/02/2016, 15:37:21
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 14/03/2016, 19:42:37
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 09:28:56
RE: KNX et somfy - par metas - 15/03/2016, 11:00:19
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 15/03/2016, 15:41:01
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 16:12:31
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 15/03/2016, 21:14:16
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 22:15:25
RE: KNX et somfy - par metas - 15/03/2016, 23:44:09
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 16/03/2016, 20:57:49
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 24/03/2016, 18:49:17
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/03/2016, 09:28:38
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 25/03/2016, 17:38:45
RE: KNX et somfy - par Dibou - 06/04/2017, 20:36:40
RE: KNX et somfy - par HDsolution - 25/03/2016, 21:19:13
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 29/03/2016, 10:22:38
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 24/05/2016, 14:33:06
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/05/2016, 10:16:18
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 25/05/2016, 10:52:16
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/05/2016, 13:07:23
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 25/05/2016, 13:20:31
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 27/05/2016, 07:33:38
RE: KNX et somfy - par Stevario - 26/03/2017, 21:18:06
RE: KNX et somfy - par lales67 - 26/03/2017, 21:47:25
RE: KNX et somfy - par Stevario - 26/03/2017, 22:32:13
RE: KNX et somfy - par MasterPrenium - 01/04/2017, 17:45:17
RE: KNX et somfy - par Stevario - 02/04/2017, 18:27:20
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 18/07/2019, 18:24:44
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/07/2019, 20:58:13
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 10:23:34
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 19/07/2019, 13:43:46
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 14:56:53
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 18:16:49
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 07:33:40
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 08:52:27
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 11:09:47
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 11:27:48
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 13:48:26
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 14:08:59
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 21/07/2019, 08:35:18
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 21/07/2019, 12:01:07
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 22/07/2019, 20:54:58
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 01/08/2019, 08:52:09
RE: KNX et somfy - par filou59 - 01/08/2019, 09:30:46
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 01/08/2019, 11:55:03
