09/04/2017, 17:15:49
Salut
Perso j'ai du mal avec siemens que ce soit dans le monde de l'automatisme ou du KNX ^^.
Un conseil regarde si tu arrives a récupérer toutes les doc, manuel et application et regarde si ca te convient. (Ca m'ai deja arrivé de chercher en vain de la doc sur des produits KNX)
Il me semble que le BCU (Bus Coupler Unit) n'est pas intégré dans tes boutons. Il faut ajouter un truc du style UP117
Le BCU c'est la partie que tu connectes au bus.
Il y a les produits avec BCU Intégré (c'est la tendance actuelle avec une majorité de fabriquant), et les produit avec BCU Séparé. Le BCU est le meme pour plusieurs produits, on vient l'emboiter au produit spécifique. (C'est une technique qui date du temps ou un ou 2 fabriquant faisait des BCU pour tous le monde et qui visait a reduire les cout, maintenant chaque fabriquant le fait lui meme sont BCU ou du moins l'intégre directement).
Pour le detecteur de présence fait bien attention a bien prendre la référence que tu as mis, car si tu enleves le "-1" tu as le meme detecteur en version standard avec des fonction en moins
