14/04/2017, 06:46:07
(13/04/2017, 19:23:14)romargaux a écrit :(13/04/2017, 07:48:06)pollux06 a écrit : 1 capteur d'ouverture sur la porte qui déclenchera le passage en mode confort si le mode hors-gel est activé ......
salut pollux.
L'idée me plait bien.
Si je ne me trompe pas, (avec petit niveau en KNX!)il faut que je creer une fonction "et" sur l'actionneur? En fait j'appuie sur mon bouton "départ", tout passe en éco, OK nickel mais je vais ouvrir et fermer ma porte pour sortir donc ça va repasser en confort.... Comment faire?![]()
La meilleure solution est de mettre un délai de par exemple 5 minutes entre l'appui et le déclenchement du scénario de mise en mode éco .... donc à l'ouverture de la porte pour partir tu seras toujours en mode confort .... le mode éco ne se déclenchera que quelques minutes plus tard.
Lors du retour, l'ouverture de la porte ET le mode éco en cours déclenchera la bascule en mode confort.
A toi de voir si tu as un participant avec de la logique ou un superviseur qui pourra intégrer ce système.
