28/02/2011, 18:46:09
Je suis toujours à la recherche de réponses à mes questions.
Est-ce que quelqu'on pourrait m'aider?
D'avance merci.
On 16 fév, 09:01, auredor <aure...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Première intervention sur ce forum. Vu la bible KNX qu'il représente,
> pour sûre ce ne sera pas ma dernière.
> J'espère que votre avis pourra m'aider.
> Voici ma situation :
> Je suis en train de faire l'électricité de ma maison. Il s'agit d'un
> système de domotique KNX.
> Les blochets (en 65 mm de profondeur) et les gaines sont déjà placés.
> L'architecture globale est la suivante :
> Pour chaque circuit de 8 prises maximum, il aura dans la gaine le
> câble KNX ainsi que les 3 fils de courants forts. Chaque prise aura
> donc la possibilité plus tard d'étre commandée via un module similaire
> à celui-ci :
> http://www.merten.de/download/DL_doku/P6...GB_Web.pdf
> Le module pourra donc être encastré derrière la prise dans le blochet
> profond.
> Parallèlement à cela, chaque interrupteur, capteur de présence,
> thermostat... viendra se connecter sur le bus KNX dans le blochet de
> la prise via un connecteur :
> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...9000d6b4a2...
> ou via le connecteur du module relais s'il s'agit d'un blochet avec
> module relais pour commandé la prise (voir plus haut).
> La norme recommande une distance minimum de 4 mm entre les fils du
> câbles knx et les fils de courant fort. Je pensait éventuellement
> utiliser une séparation dans le blochet derrière laquelle je placerais
> mes connecteurs pour dispatcher mon bus vers les autres modules knx
> (non courant fort).
> Les blochets sont de marques REDDY en 65 mm:
> http://www.reddy.be/products~Mat%E9riel+...9lectrique...
> Les parois de séparation sont de la même marque. A la base, elles
> servent à isoler les blochets superposés berticalement l'un de
> l'autre. Mon idée ici est de les utiliser parallèlement à la surface
> du fond du blochet et de n'avoir que les fils du bus knx sortis de la
> gaine derrière cet écran :
> Pensez-vous que cette architecture puisse poser problème pour la
> réception électrique?
> Y a-t-il des contrindications pour faire passer le câble de bus KNX
> vers un interrupteur via le blochet de la prise?
> Doit-on obligatoirement utiliser cette parois d'isolation ?
> Ou peut-on trouver des infos sur les prescriptions legales RGIE
> (Belgique) pour la domotique par bus KNX ?
> Autre petite question, comment représente-t-on les éléments KNX sur le
> schéma unifilaire (belge) ? Quelqu'un aurait-il un exemple ?
> Merci.
D'avance merci.
> Bonjour,
> à celui-ci :
> profond.
> (non courant fort).
> Merci.
