Coût câblage
#8
J'ai pour ma part hésité entre du grade 3 et du câble ethernet Cat 7.
Je crois que le grade 3 est certifié 900mhz, j'ai donc acheté du câble
Cat7 certifié 1000mhz à 268 € TTC les 500m
Donc on est relativement dans la même gamme pour un peu moins cher.
Sinon il y a le grade 3"S" (ou grade 3 "Sat") qui est certifié 2500Mhz
(pour faire passer le signale satellite) mais les prix sont au minimum
à 1 € le m.
Coût câblage - par Frédéric - 31/01/2011, 07:59:28
Coût câblage - par mill3d - 31/01/2011, 14:03:39
Coût câblage - par marc.assin - 31/01/2011, 14:21:41
Coût câblage - par mill3d - 31/01/2011, 14:28:38
Coût câblage - par Philippe Collignon - 31/01/2011, 14:43:02
Coût câblage - par olivier95800 - 01/02/2011, 09:41:54
Coût câblage - par Frédéric - 01/02/2011, 09:46:35
Coût câblage - par mill3d - 01/02/2011, 10:06:32
Coût câblage - par olivier95800 - 01/02/2011, 11:27:43
Coût câblage - par Mic - 02/02/2011, 00:11:27
Coût câblage - par Khebyxos ² - 02/02/2011, 09:34:35
Coût câblage - par olivier95800 - 02/02/2011, 09:47:25
