Actuateur pour PC en 20A
#6
(31/05/2017, 11:52:45)Kevlille a écrit : Dans mon cas les prises sont sur du 2.5 mm avec des disjoncteurs de 20A. Si je mets un actuateurs en 16A et qu'il y a une surtension, je grille ce dernier bien avant que le disjoncteur fasse le job. (au prix des module knx, je prefere prévenir que guerir)
Je ne vois pas vraiment le rapport avec la surtension, je suppose que tu voulais écrire surcharge mais avec avec des 16 A on dispose de 3,7 kW (avec cos phi=1) ce qui permet déjà de connecter pas mal de récepteur "de la vie courante".
De plus, même avec un actuateur 20 A, si on connecte sur une prise un outil industriel (équipé d'un moteur asynchrone puissant par exemple), le contact risque d'être détruit même si le courant nominal du moteur est inférieur à 20 A ; c'est la notion de catégorie d'emploi qui tient compte du type de circuit (inductif, capacitif) à établir et à couper. Pour un moteur asynchrone, à sa mise sous tension le courant peut atteindre 8 fois le courant nominal et la coupure est difficile car le circuit est très inductif (pb du di/dt).
Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 30/05/2017, 17:52:45
RE: Actuateur pour PC en 20A - par metas - 30/05/2017, 18:21:34
RE: Actuateur pour PC en 20A - par filou59 - 30/05/2017, 18:27:39
RE: Actuateur pour PC en 20A - par lales67 - 30/05/2017, 18:33:00
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 31/05/2017, 11:52:45
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 31/05/2017, 12:46:32
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 31/05/2017, 15:14:17
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 31/05/2017, 15:47:41
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 31/05/2017, 16:13:27
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Mettero - 01/06/2017, 07:31:00
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 01/06/2017, 08:09:52
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Mettero - 01/06/2017, 09:31:53
RE: Actuateur pour PC en 20A - par fabric24 - 01/06/2017, 12:17:11
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Mettero - 01/06/2017, 12:23:57
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 01/06/2017, 12:55:21
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Dibou - 01/06/2017, 13:39:05
RE: Actuateur pour PC en 20A - par filou59 - 02/06/2017, 16:48:29
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 01/06/2017, 15:46:36
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Dibou - 02/06/2017, 06:05:03
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 01/06/2017, 16:30:17
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 02/06/2017, 10:28:45
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 02/06/2017, 18:21:02
