Actuateur pour PC en 20A
#15
(01/06/2017, 12:23:57)Mettero a écrit : ouais enfin bon si on raisonne avec l'histoire du petit consommateur qui chauffe sur les prises de 20A
Alors surtout, ne pas brancher sur une PC un chargeur de console, un freebox , un adapttauer usb, voire un guirlande électrique de noel , une TV et je sais pas quoi encore
Ou alors tout passer en 10A, voire en 4A ou 6A avec le prix des disjoncteurs qui va avec, et mettre des prises PC 20A juste pour l'aspirateur le sèche cheveux
Le disjoncteur de protection n'est pas fait pour protéger les récepteurs mais la ligne contre les surcharges et les courts-circuits.
Dans les  installations "domestiques" les longueurs des câbles et des fils sont relativement faibles et le mode de pose le plus défavorable au refroidissement est connu (gaine ICT dans vide de construction) ; il suffit donc pour une section de fil (dont on connait la contrainte thermique maximale) de donner le calibre maximal du disjoncteur à lui associer (c'est ce que fait la NF C 15-100)
Dans les installations industrielles, en plus du calcul du dispositif de protection qui est fonction du mode pose et de la contrainte thermique maximal du câble il faut effectuer le calcul de la chute de tension en ligne sans oublier le calcul l'intensité maximale de court-circuit  à l'endroit où le disjoncteur est installé afin de définir son pouvoir de coupure (pour les disjoncteurs divisionnaires en domestique c'est 3 kA car des fusibles HPC sont installés au point de livraison ; c'est une valeur faible du fait des petites la sections des fils et câble qui limitent donc les valeurs des courants de court-circuits).
De plus, en fonction du type de récepteur, il faut choisir la courbe de déclenchement du déclencheur magnétique qui assure la protection contre les court-circuits (en domestique c'est toujours du courbe C).
Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 30/05/2017, 17:52:45
RE: Actuateur pour PC en 20A - par metas - 30/05/2017, 18:21:34
RE: Actuateur pour PC en 20A - par filou59 - 30/05/2017, 18:27:39
RE: Actuateur pour PC en 20A - par lales67 - 30/05/2017, 18:33:00
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 31/05/2017, 11:52:45
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 31/05/2017, 12:46:32
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 31/05/2017, 15:14:17
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 31/05/2017, 15:47:41
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 31/05/2017, 16:13:27
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Mettero - 01/06/2017, 07:31:00
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 01/06/2017, 08:09:52
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Mettero - 01/06/2017, 09:31:53
RE: Actuateur pour PC en 20A - par fabric24 - 01/06/2017, 12:17:11
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Mettero - 01/06/2017, 12:23:57
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 01/06/2017, 12:55:21
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Dibou - 01/06/2017, 13:39:05
RE: Actuateur pour PC en 20A - par filou59 - 02/06/2017, 16:48:29
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 01/06/2017, 15:46:36
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Dibou - 02/06/2017, 06:05:03
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 01/06/2017, 16:30:17
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 02/06/2017, 10:28:45
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 02/06/2017, 18:21:02
