Actuateur pour PC en 20A
#21
(01/06/2017, 13:39:05)Dibou a écrit : Si j'introduis maintenant le fait de commuter tout ça avec un relais KNX, déjà, je pense que dans la majorité des cas, on préfèrera commander une seule prise isolée. D'ailleurs, c'est l'idée de la norme, qui assimile ces prises commandées à des luminaires, donc protégées par un disjoncteur de calibre 16 A maximum. Donc un actionneur 16 A ira très bien. Mais "qui peut le plus peut le moins" et rien n'interdit de mettre réduire ces valeurs : perso, j'ai mis de actionneurs 6 A car j'ai protégé mes circuits d'éclairage avec un DJ 6A qui est largement suffisant pour des luminaires à LED qui ne consomment plus rien. Le consuel n'aura rien à dire puisque le disjoncteur est encore meilleur (6A) que celui imposé par la norme (16A), et les équipements du circuit (l'actionneur KNX) sont compatibles avec la protection de celui-ci (le DJ).
Il ne faut pas oublier une chose qui est primordiale, il ne faut pas chercher a choisir un actionneur le plus petit possible pour reduire l'encombrement dans le tableau et le prix de la note finale.
Outre le débat 16/20A voir moins .... , que veut-on piloter au final ?
Quel type de charge. C'est ce type de charge qui imposera tel ou tel actionneur.
Veut-on pouvoir être libre de brancher n'importe quoi n'importe quand ?
Suffit qu'un jour votre gosse inivite des copains pour faire une petite fete en votre absence pour y brancher la sono et tout le bordel qui va avec sur une prise non prévu pour foutre en l'air une sortie d'actionneur ?
Ou lors de la revente, vous expliquerais au futur aquereur que sur les prise X Y Z on y branche qu'une lampe basse conso sinon faudra sortir le porte monnaie ....
Est-ce si farfelue de vouloir a tout pris un actionneur 20A ? Peu-être pas car le plus souvent les actionneurs 16/20A sont prévue pour des charge "merdique" qui peuvent faire cramé un bete relais 16A.
J'ai déjà vue quelqu'un se plaindre d'actionneurs 6A qui avait laché alors qu'il n'y avait "que de l'éclairage dit basse conso" branché dessus. De "bêtes" ampoule LED.
Je ne dis pas que toutes les ampoules LED vont faire cramer des relais de 6A mais il faut savoir que ca peut arriver certaines alim provoquent des appel de courant assez montrueux que les petits relais finissent par ne plus savoir encaisser avec le temps.
Et ce n'est pas en baissant le calibre du disjoncteur que cela arrangera les choses.
Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 30/05/2017, 17:52:45
RE: Actuateur pour PC en 20A - par metas - 30/05/2017, 18:21:34
RE: Actuateur pour PC en 20A - par filou59 - 30/05/2017, 18:27:39
RE: Actuateur pour PC en 20A - par lales67 - 30/05/2017, 18:33:00
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 31/05/2017, 11:52:45
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 31/05/2017, 12:46:32
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 31/05/2017, 15:14:17
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 31/05/2017, 15:47:41
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 31/05/2017, 16:13:27
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Mettero - 01/06/2017, 07:31:00
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 01/06/2017, 08:09:52
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Mettero - 01/06/2017, 09:31:53
RE: Actuateur pour PC en 20A - par fabric24 - 01/06/2017, 12:17:11
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Mettero - 01/06/2017, 12:23:57
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 01/06/2017, 12:55:21
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Dibou - 01/06/2017, 13:39:05
RE: Actuateur pour PC en 20A - par filou59 - 02/06/2017, 16:48:29
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 01/06/2017, 15:46:36
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Dibou - 02/06/2017, 06:05:03
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 01/06/2017, 16:30:17
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Kevlille - 02/06/2017, 10:28:45
RE: Actuateur pour PC en 20A - par Ives - 02/06/2017, 18:21:02
