Actionneur électrovanne hager ou theben
(05/06/2017, 10:36:19)filou59 a écrit : Pollux06 le HMT6 peut piloter des electrovannes 24V ou 230V d'après le site theben.
Sinon j'ajouterais qu'il contient aussi 6 Regulateurs de T° P/PI , si jamais tu n'as pas de régulateur intégré dans tes pièces, l'actionneur peut s'en charger.
En tous cas les 2 HMT12 et le HMT6 que j'ai à la maison ne sortent que du 24V sur le bornier des EV. Il y a d'ailleurs un transfo intégré dans l'actionneur et les specs (charge maxi) de la notice jointe ne sont qu'en 24V.
Mais peut-être qu'ils ont aussi en catalogue une version 220V ?
Quand aux régulateurs PI, les miens en sont totalement dépourvus Confused ...... les HMT ne font que réagir à un ordre sur 1 bit (ON/OFF) ou 1 byte (0 à 100%) avec un mode forçage par canal , un mode dit de secours en cas d'absence de réception d'ordre de commande et un mode été permettant le dégommage des vannes mais en aucun cas il ne peuvent faire de régulation .
Enfin dernier point on peut mixer des vannes TOR et des vannes proportionnelles sur les différents canaux
RE: Actionneur électrovanne hager ou theben - par pollux06 - 05/06/2017, 11:15:17
