Actionneur électrovanne hager ou theben
#9
Non il faut comprendre par zone une limitation de courant.
Tu es limité par zone à 450 mA par zone et ceux ci sur 3 sorties au maxi pour chaque zone.
Donc sur 3 sorties tu peux brancher xxx vannes qui consomme xxx mA chacune du moment que tu ne dépasses pas les 450 mA. Sachant qu'une vanne Theben (par exemple) consomme 1 W (soit 83 mA sauf erreur de ma part), tu peux brancher maximum 5 vannes sur les sorties 1 à 3 et 5 vannes les sorties 4 à 6.
Chaque sortie bénéficie de sa régulation indépendante.
Donc on peut par exemple faire 3 sur sortie 1, 1 sur sortie 2 et 1 sur sortie 3 ou 2 sur 1, 2 sur 2, 1 sur 3, etc....
RE: Actionneur électrovanne hager ou theben - par Octhib - 07/06/2017, 18:34:36
