07/06/2017, 22:18:21
OK, bon j'ai tout le détail, j'ai pas encore fait faire l'étude de mon PC, je reviendrai lire tout ça au moment ou c'est fait du coup.
Déjà, je sais que je partirait sur du Theben plutôt que hager pour le régulateur, et le degommage notamment.
Ensuite j'ai vu entre temps que le FIX1 est remplacé par du FIX2 (si j'ai bien compris), donc je vais exclure le "HM 6 T KNX", et soit je prends 2 x "HM(G|E) 6 T KNX" pour gérer mon PCBT au RDC et mes chauffages/sèche serviette à l'étage, soit un "HMT 6 KNX" pour le PCBT et un "HMG 6 T KNX" pour les chauffages/sèche serviette. Ou alors, je prends le "HM 12 T KNX" (pourquoi tant de choix :'( ) ?
De ce que j'ai cru comprendre le module MIX2 de base, il en faut 1 seul peu importe sa spécialité (chauffage, TOR etc..), si c'est le cas je verrais quel module G spécialisé est le moins cher parmis tout ce que je prendrais.
En ce qui concerne le Hager TXA206C, il est plus pertinent pour faire une fonction de Off général sur les lumières par exemple ?
Merci en tout cas, je vais ouvrir un autre post sur l'éclairage
