Openremote connection au bus
#10
idem pour moi impossible de me connecter à l'interface avec le message
d'erreur suivant:
[Controller]2011-02-20 19:50:58,194 ERROR [main]
org.openremote.controller.protocol.knx.KNXCommandBuilder.<init>(196) |
KNX connection manager failed to start: KNX discovery failed: search
request failed, No route to host
j'ai essayé avec trois solutions, interface directement connectée au
Réseau local, directement à l'ordi sur lequel tourne le controler, et
avec Eibd comme interface.
Dans aucun des trois essais, le controler ne trouve l'interface
(siemens N148/22 avec adresse fixe).
Par contre en utilisant "OR KNX Lite" aucun problème, la commande
marche très bien.
@Mathieu:
Quelle partie du code il faut modifier?, c'est le openremote.sh?
ça ne me dérange pas d'y mettre les mains ;-)
On 24 jan, 10:18, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Au cas où il y ait plusieurs interfaces, la première découverte est alors
> utilisée.
> Tu peut surement regarder le fichier controller.log dans le dossier logs
> pour en savoir plus sur ce qui se passe.
> Mathieu
> 2011/1/21 kraven <ohl.christo...@gmail.com>
> > Bonjour,
> > Merci pour vos réponses. Chez moi il ne découvre rien et ne se
> > connecte pas. Il devrait normalement, même si mon interface n'est pas
> > compatible, découvrir Eibd et si connecter.
> > Si l'on a plusieurs interfaces comment le gère Openremote?
> > A+
> > On 20 jan, 19:49, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> > wrote:
> > > Bonjour,
> > > A ma connaissance, il n'y a pas encore moyen de spécifier une
> > configuration
> > > pour se connecter au bus KNX. La meilleure option en cas de problèmes est
> > de
> > > modifier le code, mais ça peut être fastidieux pour certains.
> > > OpenRemote utilise calimero. Au démarrage, il recherche une interface par
> > le
> > > mécanisme de découverte automatique de KNXNet/IP. Apparament, des
> > > différences de fonctionnement ont été observées, qui sont dépendantes de
> > > l'implémentation de la JVM et de la configuration réseau.
> > > Mathieu
> > > 2011/1/20 kraven <ohl.christo...@gmail.com>
> > > > Bonjour,
> > > > Ma première question pour le moment est : est ce qu'il y a quelque
> > > > chose de spéciale à configurer dans Openremote car chez moi il ne se
> > > > connecte pas au BUS KNX. Mon interface IP est le modèle de chez
> > > > eibmarkt.
> > > > Je viens de tester KNXdroid cité dans un autres poste et celui-ci
> > > > détecte parfaitement mon interface et ça fonctionne.
> > > > Merci pour votre aide.
> > > > A+
> > > > On 20 jan, 14:11, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > > > > On 20 jan, 13:36, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:> Personne
> > ne
> > > > fait tourner Openremote?
> > > > > Perso, non.
> > > > > Avec le peu d'informations dont on dispose, il est très difficile
> > > > > d'aider valablement.
> > > > > On pourrais se lancer dans le scénario fastidieux des 36 questions/
> > > > > réponses.
> > > > > Il serait plus efficient de fournir plus d'informations de contexte:
> > > > > qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que tu
> > as
> > > > > déjà essayé, est-ce qu'il y a des messages d'erreur, éventuellement
> > > > > déposer un screenshot dans "Fichiers". Je sais que ces notions sont
> > > > > très claires dans ton esprit, mais pas pour le lecteur.
Openremote connection au bus - par kraven - 11/01/2011, 13:30:26
Openremote connection au bus - par Ludovic - 19/01/2011, 14:07:47
Openremote connection au bus - par kraven - 20/01/2011, 13:36:05
Openremote connection au bus - par TomTom02 - 20/01/2011, 14:04:22
Openremote connection au bus - par marc.assin - 20/01/2011, 14:11:00
Openremote connection au bus - par kraven - 20/01/2011, 14:20:52
Openremote connection au bus - par Mathieu Gallissot - 20/01/2011, 19:49:04
Openremote connection au bus - par kraven - 21/01/2011, 07:26:06
Openremote connection au bus - par Mathieu Gallissot - 24/01/2011, 10:18:08
Openremote connection au bus - par ccaramel - 20/02/2011, 19:55:53
Openremote connection au bus - par kraven - 20/02/2011, 20:46:48
Openremote connection au bus - par ccaramel - 21/02/2011, 00:04:49
Openremote connection au bus - par Mathieu Gallissot - 21/02/2011, 08:06:48
Openremote connection au bus - par ccaramel - 21/02/2011, 11:07:33
