28/09/2010, 20:40:58
Pour acquérir d'autres données telles que pression atmosphérique,
direction du vent, cumul de pluie, il faut voir du coté d'ABB qui
propose une station météo sans capteur dotée d'entrées analogiques
permettant d'acquérir des signaux (0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA,
4-20mA, 0-1000 ohms, PT100). Voici un extrait du descriptif de cette
station sur EIBMARKT :
The weather station WS/S 4.1 enables the detection and processing of
four independent output signals. All conventional sensors e.g. wind
velocity sensor, wind direction sensor, rain sensor, rainfall sensor,
brightness sensor, pyranometer (light intensity), twilight sensor, air
pressure sensor, humidity sensor and temperature sensor can be
connected.
Reste à trouver les capteurs adéquates.
On 28 sep, 09:36, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 28 sep, 08:49, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> > je me pose la question de
> > l'intérêt de choisir une station KNX.
> Très vaste sujet ! Je me suis souvent posé la question.
> En fait, si tu fais la liste des spécifications que tu vodrais avoir,
> tu te rends vite compte qu'aucune station KNX ne fait l'affaire, ben
> non, elles sont conçues pour la GTB, pas pour la bricole.
> Perso, je voudrais, en plus des capteurs classiques, un pluviomètre et
> une girouette. Il faut passer par des statios météo semi-
> professionnelles et donc se pose le problème de l'interfaçage (souvent
> RS485).
> En soi, ce n'est pas un problème, un convertisseur (genre Moxa) fera
> l'affaire, mais après ? tu es dans le monde Ethernet/IP et il faut
> donc un superviseur, genre usine à gaz pour exploiter les données et
> les rendre utilisables au niveau KNX.
> Ce projet est dans ma "to do" list.
connected.
> RS485).
