28/09/2010, 20:31:26
C'est vrai que pour des applications domotiques, on se contente le
plus souvent de savoir s'il pleut ou pas, s'il y a du vent ou pas.
Pour enrouler un store en cas de pluie ou de vent c'est bien
suffisant. Mais si l'on souhaite acquérir des informations plus
précises, telles que le cumul de pluie, l'orientation du vent, la
pression atmosphérique, on ne trouve pas de station KNX adaptée à ces
fonctions.
Mais il y a peut-être une solution du coté d'ABB qui commercialise une
station météo KNX sans les capteurs. Dotée d'entrées analogiques
capables d'acquérir des signaux (0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA,
4-20mA, 0-1000Ohms, PT100), elle permet de choisir soit-même les
données à acquérir. La description de cette station sur le site
EIBMARKT stipule :
The weather station WS/S 4.1 enables the detection and processing of
four independent output signals. All conventional sensors e.g. wind
velocity sensor, wind direction sensor, rain sensor, rainfall sensor,
brightness sensor, pyranometer (light intensity), twilight sensor, air
pressure sensor, humidity sensor and temperature sensor can be
connected.
Bien sûr, si l'on souhaite acquérir plus de 4 valeurs, il faut doubler
la station. Et une fois qu'on a ajouté le prix des capteurs,
l'addition a de fortes chances d'être salée. Mais au moins, ça le fait
(du moins d'après la description). Reste à trouver les capteurs
adéquates.
fonctions.
EIBMARKT stipule :
connected.
adéquates.
