28/09/2010, 21:10:23
On mardi 28 septembre 2010, jean-michel wrote:
> Mais il y a peut-être une solution du coté d'ABB qui commercialise une
> station météo KNX sans les capteurs. Dotée d'entrées analogiques
> capables d'acquérir des signaux (0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA,
> 4-20mA, 0-1000Ohms, PT100), elle permet de choisir soit-même les
> données à acquérir. La description de cette station sur le site
> EIBMARKT stipule :
> The weather station WS/S 4.1 enables the detection and processing of
> four independent output signals. All conventional sensors e.g. wind
> velocity sensor, wind direction sensor, rain sensor, rainfall sensor,
> brightness sensor, pyranometer (light intensity), twilight sensor, air
> pressure sensor, humidity sensor and temperature sensor can be
> connected.
> Bien sûr, si l'on souhaite acquérir plus de 4 valeurs, il faut doubler
> la station. Et une fois qu'on a ajouté le prix des capteurs,
> l'addition a de fortes chances d'être salée. Mais au moins, ça le fait
> (du moins d'après la description). Reste à trouver les capteurs
> adéquates.
Intéressant !
L'appli embarquée fait-elle des choses particulières en relation avec la
météo (moyennes, extrema, ...) ?
ABB a des capteurs nus, non ?
Frédéric
> EIBMARKT stipule :
> connected.
> adéquates.
Intéressant !
Frédéric
