Commande multiple Volets
#9
Je ne connais pas ton matériel (en Hager je n'ai que les dijoncteurs !) et je n'ai pas l'expérience d'un intégrateur mais  :
1) Sur certains modules il faut valider le retour d'état sur un bit dans les paramètres généraux du canal
2) as tu regardé sur le bus ce qu'il se passe sur le GA du retour d'état ?
Pour les boutons de commande il y a un bouton pour commander la montée et un second pour commander la descente ou c'est un unique bouton configuré en "toggle" ?
Tu devrais créer une GA "retour d'état" par volet et mettre dans cette GA les objets des boutons de commande sans le S (en vérifiant que le S est bien dans les GA de commande)
Commande multiple Volets - par groschenel - 19/07/2017, 17:26:21
RE: Commande multiple Volets - par Ives - 19/07/2017, 18:05:51
RE: Commande multiple Volets - par filou59 - 20/07/2017, 18:17:05
RE: Commande multiple Volets - par groschenel - 21/07/2017, 07:37:56
RE: Commande multiple Volets - par Ives - 21/07/2017, 08:24:41
RE: Commande multiple Volets - par groschenel - 21/07/2017, 08:52:32
RE: Commande multiple Volets - par Ives - 21/07/2017, 09:26:19
RE: Commande multiple Volets - par groschenel - 21/07/2017, 09:36:11
RE: Commande multiple Volets - par Ives - 21/07/2017, 09:55:14
RE: Commande multiple Volets - par groschenel - 21/07/2017, 10:30:55
RE: Commande multiple Volets - par Ives - 21/07/2017, 10:39:34
RE: Commande multiple Volets - par groschenel - 21/07/2017, 10:52:09
