20/08/2017, 09:55:06
(18/12/2016, 12:21:34)Ives a écrit : Bonjour,
Dans mon installation l'alarme est indépendante de la domotique avec un retour d'état des infos de l'alarme (armée, désarmée, intrusion) sur la domotique pour lancer des scénarios ; de plus, à chaque commande l'alarme envoie un sms et un mail.
Il y des détecteurs reed sur chaque ouvrant ou coulissant avec à certains endroits 2 détecteurs (un pour la domotique et un pour l'alarme) chaque détecteur reed est connecté via du câble type alarme (faible encombrement) à un module binaire KNX .
Est-il possible d'utiliser un détecteur/capteur d'ouverture à la fois par
1) la domotique pour ne pas mettre en marche le chauffage
2) l’alarme pour mesurer une tentative d’ouverture en cas d’intrusion.
afin de diminuer les coûts.
Cette solution est-il efficace?
Merci pour vos conseils.
