22/08/2017, 18:49:36
(Modification du message : 22/08/2017, 19:09:06 par jeertuyian.)
Je cherche à préparer le matériel pour dimmer des rubans LEDs (entrée, salon et SDB parentale).
Comme vu ici sur knx-fr récemment, je compte partir sur les équipements suivants qui ne me paraissent pas excessif coté tarif:
- un module Dimmer MDT AKD-0410V.02 (Chez Eibmarkt),
- une alimentation Meanwell NPF-60D-12v ou 24v selon le ruban (12v dans la SDB et 24v dans les autres zones). (Chez Integratech),
- Rubans LED White dimmable 12v et 24v (Chez Integratech ou Ledhut).
Mes questions:
- Etant donné que le ruban LED sera éloigné du module Dimmer MDT, je me pose des questions sur la chute de tension du 1-10v ?
- Quelqu'un à un retour d'expérience à donner avec ce module ?
- Est-il idéal d'utiliser du câble LiYY pour le 1/10v et entre transfo et LEDs ou avez-vous de meilleures idées ?
- Quelle est la meilleure solution pour raccorder alimentation et ruban led, surtout dans la zone humide ?
Voici le câblage que je compte faire, tiré du manuel technique MDT AKD-0410V.02 (Chapter 3 - Usage as 1-10v dimmer) :
Merci par avance !
Mes questions:
Merci par avance !
