Dimmer LED MDT AKD-0410V.02
Perso, je pense que l'approche pourrait être améliorée...
Je trouve que les modules driver de led dans les coffrets, ce n'est pas la meilleur idée car:
- cela occupe de la place pour le câble
- cela entraîne des pertes sur le câble car on est en DC.
- plus de possibilité de mettre les leds en série au niveau des alimentations.
Si tu passe sur des driver de led KNX déporté, tu supprime tous ces problèmes.
Tu te promène avec ton câble 3G1,5. Dès que t'arrive près d'une zone led, tu place une souris 12v, un driver led et c'est joué, tu passe au suivant.
L'inconvénient, c'est de déporter les drivers. Pour la programmation, je reconnais que c'est un peu plus pénible.
Il faut également trouver une zone technique près de chaque départ de ruban led.
Dans une salle de bain, cela peut être dans le meuble ou de l'autre côté du mur.
A la cuisine, c'est au dessus des meubles haut.
Dans une chambre, au dessus de la penderie, etc.
Pour les zones humide, j’essayerais de souder un maximum, cela évite la corrosion et les mauvais contacts.
Dimmer LED MDT AKD-0410V.02 - par jeertuyian - 22/08/2017, 18:49:36
RE: Dimmer LED MDT AKD-0410V.02 - par Jonathan007 - 28/08/2017, 08:16:05
RE: Dimmer LED MDT AKD-0410V.02 - par jeertuyian - 29/08/2017, 11:32:45
RE: Dimmer LED MDT AKD-0410V.02 - par Jonathan007 - 30/08/2017, 12:22:37
RE: Dimmer LED MDT AKD-0410V.02 - par jeertuyian - 30/08/2017, 12:35:27
RE: Dimmer LED MDT AKD-0410V.02 - par jdrenne - 28/08/2017, 18:12:55
RE: Dimmer LED MDT AKD-0410V.02 - par Jonathan007 - 29/08/2017, 11:32:12
