05/08/2009, 10:11:15
Oui en effet j'aurais pu, c'est dans les même prix.
Je reste dans le Hager, j'ai choisi cela car les bases sont en
français et simple à trouver.
Voilà voilou et si la rallonge de 1 mètre ne fonctionne pas, je ferais
une interface et je passerai via un relais, c'est pas plus
compliqué :-)
Chrystof
On 5 août, 10:37, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
> Ca ne t'aurai pas coûté moins chère de prendre un UK/S 32.2 de chez ABB?
> A+,
> Cyrille
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de Chrystof
> Envoyé : mercredi 5 août 2009 8:27
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Entrée sur bus perso :-)
> J'ai rajouter des photos sous :http://www.accessnight.ch/entreetu
> pourras voir la boîte ou viennent mes contacts.
> Existe-il une personne sur ce forum qui à déjà poser un TX304 avec
> plus que 5 mètres ?
> Merci des retours...
> Chrystof
> On 5 août, 08:14, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> > en tout cas ça fait propre. Donc une entrée par contact reed ou alors
> > certaines entrées sont mutualisées genre une par fenêtre ? Sinon,
> > effectivement, j'avais imaginé un truc équivalent mais pour le coup
> > j'avais imaginé placer les modules proches des fenêtres (et pas
> > forcément très accessibles en cas de problème sur le module, il est vrai)
> > Chrystof a écrit :
> > > Salut,
> > > c'est juste, j'avais oublier.... C'est 5 mètres.....
> > > Mais ca dois passer, j'ai au plus grand 10 mètres sur un U72 4x0.8,
> > > au pire des cas je vais prendre 2 paires ensemble histoire d'avori
> > > moins de perte....
> > > A tester.
> > > Chrystof
> > > On 5 août, 07:35, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > >> Mais il me semble que la distance max poussoir -> module est de 3
> > >> mètres (de mémoire).
> > >> On 5 août, 07:33, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > >>> Salut,
> > >>> J'ai regrouper proprement car j'ai un contact REED sur chaque fenêtre
> > >>> et chaque porte, il me faut donc beaucoup d'entrée, tout ces contactes
> > >>> sont regrouper dans une boîtes ou les U72 arrivent.
> > >>> Voilà pourquoi.
> > >>> Chrystof
> > >>> On 5 août, 01:17, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > >>>> Bonjour,
> > >>>> Juste par curiosité, ça sert à quoi de les regrouper toutes
> ensembles?
> > >>>> Ce n'est pas plus simple de les répartir au plus proche des poussoirs
> > >>>> qui les commandent?
> > >>>> Jean-François
> > >>>> On 4 août, 19:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > >>>>> Bonjour,
> > >>>>> Voici un petit bricolage maison pour des entrées sur le bus pas trop
> > >>>>> chère que j'ai réaliser...
> > >>>>>http://www.bmanimation.ch/entree/
> > >>>>> Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
> > >>>> - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des
> messages précédents -> >> - Afficher le texte des messages précédents -
> > __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus
> signature database 4305 (20090804) __________
> > The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
> >http://www.eset.com-Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
compliqué :-)
Chrystof
> A+,
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> plus que 5 mètres ?
> Chrystof
> > Chrystof a écrit :
> > > Salut,
> > > moins de perte....
> > > A tester.
> > > Chrystof
> > >>> Salut,
> > >>> Voilà pourquoi.
> > >>> Chrystof
> > >>>> Bonjour,
> ensembles?
> > >>>> qui les commandent?
> > >>>> Jean-François
> > >>>>> Bonjour,
