05/08/2009, 13:33:11
		C'est pas compliqué si la fenêtre n'est pas posée mais dans mon cas la
société qui fabrique fera la pose donc je pense qu'il viendront le
jour J avec les fenêtres et donc je devrais rajouter les contacts une
fois celle-ci sceller dans le mur.
A+
On 5 août, 14:28, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> C'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai rien trouvé, il existe des
> fenêtres avec des alarmes intégrer, mais avoir les détecteurs REED,
> j'ai pas trouvé...
> Mais franchement, c'est pas compliqué à les fixer.
> Sur les fenêtre c'est même très simple, j'ai percer le cadre et Poser
> le détecteur en laisser accès au fil, on ne sait jamais si il faut le
> changer dans 2 ans :-)
> Par contre dans le fenêtre coulissant, j'en ai mis 2 exprès si un
> tombe en panne, tu les montes en parallèle.
> Chrystof
> On 5 août, 14:09, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Dans mon cas après réflexion j'ai décidé de mettre un tx304 par pièce
> > dans une boite caché dans un placard ou derrière une porte (je ne
> > souhaite pas tapisser dessus on sait jamais) justement à cause du
> > problème de longueur limité.
> > Sinon j'ai une question en rapport : Peut-on faire intégrer les reed
> > contact par le fabricant de fenêtre ou faut-il imperativement le faire
> > soit même.?
> > A+
> > On 5 août, 13:23, "http://viadresse.com?00197068"
> > <raym...@warichet.com> wrote:
> > > On 5 août, 10:37, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:> Ca ne t'aurai pas coûté moins chère de prendre un UK/S 32.2 de chez ABB?
> > > J'avais fait la comparaison, il y a quelque temps, pour le même
> > > problème.
> > > ABB UK/S 32.2 +/- 10,2€/porte (le moins cher que j'ai trouvé,
> > > mais ...)
> > > ABB US/U 12.2 +/- 13,9€/porte
> > > UK/S 32.2 est spécifié pour une longeur max de 10m.
> > > Il a besoin d'une alim externe 24VDC !!!- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
A+
> j'ai pas trouvé...
> Chrystof
> > Bonjour,
> > soit même.?
> > A+
> > > problème.
> > > mais ...)
