05/08/2009, 13:39:51
		Et j'ai vraiment trouvé la solution aux problèmes  de limitation des
longueurs.
Je sais pas si cela existe, si qqun en connaît une je suis prenneur.
Une carte relais, on fais circuler une très basse tension (5V) dans
les contacts REED, quand le relais REED ferme, il active le relais :
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/c.../is/1.html
Et les sorties du relais son connectées directement sur le TX304,
avec cela ya plus de problème de longueur.....
Je trouve quand même beaucoup plus convivial d'avoir les entrées
centralisées.
Chrystof
longueurs.
centralisées.
Chrystof
