05/08/2009, 13:44:02
		Je trouve personnellement que c'est quand même beaucoup de chipotage.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Chrystof
Envoyé : mercredi 5 août 2009 14:40
À : domotique-EIB
Objet : Re: Entrée sur bus perso :-)
Et j'ai vraiment trouvé la solution aux problèmes de limitation des
longueurs.
Je sais pas si cela existe, si qqun en connaît une je suis prenneur.
Une carte relais, on fais circuler une très basse tension (5V) dans
les contacts REED, quand le relais REED ferme, il active le relais :
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/c...View/is/tr
ue/and/node/is/14393/and/productNr/is/401056/and/id/is/01/and/series/is/1.ht
ml
Et les sorties du relais son connectées directement sur le TX304,
avec cela ya plus de problème de longueur.....
Je trouve quand même beaucoup plus convivial d'avoir les entrées
centralisées.
Chrystof
À : domotique-EIB
longueurs.
ml
centralisées.
Chrystof
