05/08/2009, 13:45:15
		Ben justement, aucun problème, tu tires le câble U72 prêt dans le
carde, et quand il arrivent, le seul truc à faire : c'est faire un
trou et passer le câble dedans, après tu coupes le câble a 10 CM du
cadre tu connectes le REED et tu pousses les 10 cm dans le cadre.
Grâce à cela tu pourras toujours cahnger le RRED.
Voici le REED que je parle :
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/c.../is/1.html
Ce soir je vais faire une photo si tu veux, tu vas comprendre.
Chrystof
On 5 août, 14:39, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Et j'ai vraiment trouvé la solution aux problèmes de limitation des
> longueurs.
> Je sais pas si cela existe, si qqun en connaît une je suis prenneur.
> Une carte relais, on fais circuler une très basse tension (5V) dans
> les contacts REED, quand le relais REED ferme, il active le relais :
> https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/c...ara/artVie...
> Et les sorties du relais son connectées directement sur le TX304,
> avec cela ya plus de problème de longueur.....
> Je trouve quand même beaucoup plus convivial d'avoir les entrées
> centralisées.
> Chrystof
Chrystof
> longueurs.
> centralisées.
> Chrystof
