bus KNX = TBTS ?
#5
On May 6, 4:09 pm, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> En fait, ce sont les alimentations qui déterminent ça ; répondent-elles à ces normes ?
Hum, c'est forcément un peu plus compliqué que ça.
La NF C15-100 (section 414) définit la TBTS par:
- les tensions mises en jeux ;
- mais aussi des règles de séparation et d'isolation entre les
circuits TBTS et les autres circuits.
Les alims KNX citées sont certifiées TBTS par leurs constructeurs,
heureusement.
Mais pour affirmer qu'un bus KNX est TBTS, il faut aussi que les
autres composants KNX en contact avec les courants forts soient
conformes TBTS. Par exemple les relais de tous les actuateurs doivent
évidemment isoler le bus des courants forts aussi efficacement que
l'alim.
La pose doit également respecter les règles TBTS. Par exemple dans le
tableau électrique nous avons tous du câble KNX dégainé sur 10 à 20 mm
là où les fils entrent dans les connecteurs Wago, et des fils de
courants forts à quelques centimètres. Certains mettent de la gaine
thermorétractable, mais la géométrie ne s'y prête pas tellement. La
seule solution mentionnée explicitement par la C15-100 (section
414.4.2) pour être conforme TBTS est de réaliser une "séparation
physique".
Malheureusement la "séparation physique" n'est pas définie. Suffit-il
d'attacher les fils pour garantir une certaine distance
d'éloignement ? Faut-il une cloison ? Pourquoi mes équippements GIRA
sont-ils livrés avec un capot qui protège la partie dégainée du cable
bus (*), et pas les autres produits KNX ?
(*) http://www.gira.com/data2/10361122.pdf (page 8)
bus KNX = TBTS ? - par Frédéric - 06/05/2011, 15:09:16
bus KNX = TBTS ? - par Stephane Triglia - 06/05/2011, 15:23:20
bus KNX = TBTS ? - par marc.assin - 06/05/2011, 15:28:46
bus KNX = TBTS ? - par douillez nicolas - 06/05/2011, 16:34:19
bus KNX = TBTS ? - par Pascal - 06/05/2011, 18:42:04
bus KNX = TBTS ? - par Frédéric - 06/05/2011, 18:57:58
bus KNX = TBTS ? - par marc.assin - 06/05/2011, 19:06:27
bus KNX = TBTS ? - par Pascal - 07/05/2011, 00:09:32
