16/04/2010, 21:42:23
J'ai des modules ABB (SA/S 12.20.1) et Hager (TXA 207) pour gérer les
lampes et les prises de courant ainsi que des boutons poussoirs ABB
avec des Leds qui indiquent l'état de la lampe commandée (rouge/vert).
Mes modules ABB et Hager sont configurés pour ne pas changer d'état
lors du rétablissement de la tension en cas de coupure de courant.
Cela fonctionne bien sur le module, mais pas pour la led d'état du BP.
Celle-ci est toujours verte lors du retour de la tension (donc contact
ouvert), même si la lampe est restée allumée. J'ai l'impression que
les modules ne renvoient pas l'état des sorties lors du retour de la
tension... Mais le problème est peut-être autre part...
Pourriez-vous me dire s'il existe une solution à mon problème?
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement,
HK.
Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
Cordialement,
HK.
