Pour l'erreur "le participant ne correspond pas à une heure appropriée", j'ai eut l'erreur hier.
Une piste.
La problématique était que j'avais branché le participant que je voulais programmer sur la mauvaise ligne (à la place d'un autre participant qui était pas loin de l'ordi) avec un coupleur entre les deux (branché sur la ligne 2 alors que je lui donnais une adresse de la ligne 1). En le branchant sur la bonne ligne (correspondant à l'adresse auquel je voulais l'affecter), plus aucun problème et plus de message d'erreur.
Et oui la traduction est complétement à l'Ouest.
Sinon une autre solution, tu dois avoir un de tes fils KNX qui est mal embroché dans le wago (le rouget et noir) et qui gere des erreurs alléatoire.
La seule solution, partie de l'alimentation et revoir tout les branchements. Perso, je débranchais le depart vers la suite à la moitié et testé une programmation sur un module non installé (genre bouton). Si aucun problème j’avançais vers la suite et ainsi de suite jusqu'à trouvé le fautif (et en général c'est un mauvais contact au niveau du fil dans le wago).
Une piste.
