probleme installation linknx lors du make
#5
(03/12/2017, 08:16:52)michichi a écrit :
(02/12/2017, 19:04:43)Energy01 a écrit : Salut,
plusieurs questions :
- quelle interface entre le PI et le Knx ? une interface IP ?
- as-tu gardé ta vieille config ou reformaté la carte SD ? car si linknx et eibd ou knxd fonctionnait du peut repartir de là, faire un "update" de knxweb c'est pas très compliqué
- pour le script d'install tu as utilisé celui dispo là : https://github.com/linknx/install ? si oui je suis preneur des anomalies/correction pour le mettre à jour ...
Anthony.
Salut Anthony,
interface ip : MDT scn ip 000.01
Vu le problème initial (page blanche sur l'ancienne installation) et qu'elle datait un peu , j'ai préféré refaire une nouvelle installation et donc formatage ( meme si j'ai pensé a sauvegarder certains fichiers pour ne pas tout devoir reconfigurer)
pour l'install, j ai bien utilisé le script dispo là : https://github.com/linknx/install
comme j'avais un pi 1 j'ai achete hier un pi3 , puis j'ai d'abord fait une install "manuelle" des compléments avant de lancer le script
mais même problème à l'installation que sur le pi1
voici ce que j'ai fait
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo wget https://github.com/linknx/install/archive/master.tar.gz && tar -xzf master.tar.gz
cd install-master
~/install-master $ sudo chmod u+x install-trio.sh
~/install-master $ sudo apt-get install gcc g++ make locales --yes -y -qq
sudo apt-get install liblog4cpp5-dev libesmtp-dev liblua5.1-0-dev libxml2 dpkg
sudo apt-get install libtool-doc readline-doc autoconf automaken gfortran | fortran95-compiler (suggerer donc installer)
mais probleme avec automaken et gfotran donc
sudo apt-get install mysql-client mysql-common mysql-server mysql-server-core-5.5 libmysqlclient-dev
mais probleme avec mysql-server-core-5.5 et libmysqlclient-dev donc
sudo apt-get install mysql-client mysql-common mysql-server mariadb-server-core-10.1 mariadb-server-core-10.0
mais les  conflit entre mariadb-server-core-10.1 mariadb-server-core-10.0 d'ou
 sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev openssl libssl-dev build-essential file autoconf dh-make debhelper devscripts fakeroot gnupg
sudo apt install apache2 php7.0 libapache2-mod-php7.0 php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache  php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext
car php5 n existe plus
et ensuite
sudo sh ./install-trio.sh --with-mysql --login=knx --password=knx --with-webmin --knxd-ipport=192.168.0.20 --knxweb-cvsversion --linknx-cvsversion --linknx_xml=/var/www/html/knxweb2
je suis parvenu a capture certaines erreur pendant l'execution en SSH
voir fichier joint
(un message d'erreur pour knxd )
une serie d'erreur pour linknx semblable a celle de l'install sur pi1
voila pour l'instant
j'ai tester l'install manuelle de knx-0.0.1.34
cd linknx-0.0.1.34
./configure --without-log4cpp --without-lua --with-mysql=/usr/bin/mysql_config  --without-pth-test
sudo make install
et la linknx est installé
pi@raspberrypi:~ $ linknx --config=/var/www/html/knxweb2/linknx.xml
2017-12-03 08:52:12 [ INFO] XmlInetServer: Starting on port 1028
2017-12-03 08:52:12 [ INFO] Object: Configured object 'cur_time': gad=0/0/0
2017-12-03 08:52:12 [ INFO] Object: Configured object 'cur_date': gad=0/0/0
2017-12-03 08:52:12 [ INFO] Rule: Initial value is not set, assuming "false". Please add init="false|true|eval" to rule config.
2017-12-03 08:52:12 [ INFO] Rule: Rule: Configuring cur_time_date (active=1)
2017-12-03 08:52:12 [ INFO] PeriodicTask: Rescheduled at 2017-12-3 09:52:12 (1512291132)
2017-12-03 08:52:12 [ INFO] Rule: ActionList: Configuring 'on-true' action list
2017-12-03 08:52:12 [ INFO] Action: SetValueAction: Configured for object cur_time with value now
2017-12-03 08:52:12 [ INFO] Action: SetValueAction: Configured for object cur_date with value now
2017-12-03 08:52:12 [ INFO] Rule: Rule: Configuration done
2017-12-03 08:52:12 [ INFO] main: Config file loaded: /var/www/html/knxweb2/linknx.xml
2017-12-03 08:52:12 [ERROR] KnxConnection: Failed to open knxConnection url.
2017-12-03 08:53:12 [ERROR] KnxConnection: Failed to open knxConnection url.
2017-12-03 08:54:12 [ERROR] KnxConnection: Failed to open knxConnection url.
2017-12-03 08:55:12 [ERROR] KnxConnection: Failed to open knxConnection url.
2017-12-03 08:56:12 [ERROR] KnxConnection: Failed to open knxConnection url.
je pense qu'il ne reste qu'a parametrer knxd
je continue mes recherches mais toutes aides est la bien venue
RE: probleme installation linknx lors du make - par michichi - 03/12/2017, 08:57:14
