probleme installation linknx lors du make
#7
installation "manuelle " de knxd :
pi@raspberrypi:~/install-master $ sudo apt-get install cdbs
pi@raspberrypi:~/install-master $ cd pthsem-2.0.8
pi@raspberrypi:~/install-master/pthsem-2.0.8 $ sudo dpkg-buildpackage -b -uc
.... resultat :
dpkg-genbuildinfo --build=binary
dpkg-genchanges --build=binary >../pthsem_2.0.8_armhf.changes
dpkg-genchanges: info: envoi des binaires seulement (le code source n'est pas inclus)
dpkg-source --after-build pthsem-2.0.8
dpkg-buildpackage: info: envoi d'un binaire seulement (aucune inclusion de code source)
on continue
pi@raspberrypi:~/install-master $ sudo dpkg -i libpthsem*.deb
pi@raspberrypi:~/install-master $ sudo echo " " > /var/log/knxd.log
pi@raspberrypi:~/install-master $ sudo chmod 777 /var/log/knxd.log
pi@raspberrypi:~/install-master $ sudo apt-get install git-core build-essential debhelper cdbs autoconf automake libtool libusb-1.0-0-dev libsystemd-daemon-dev dh-systemd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Aucune version du paquet libsystemd-daemon-dev n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
Cependant les paquets suivants le remplacent :
libsystemd-dev
E: Le paquet « libsystemd-daemon-dev » n'a pas de version susceptible d'être installée
pi@raspberrypi:~/install-master $ sudo apt-get install git-core build-essential debhelper cdbs autoconf automake libtool libusb-1.0-0-dev libsystemd-dev dh-systemd
pi@raspberrypi:~/install-master $ sudo git clone https://github.com/knxd/knxd.git
fatal: le chemin de destination 'knxd' existe déjà et n'est pas un répertoire vide.
donc
pi@raspberrypi:~/install-master $ cd knxd
pi@raspberrypi:~/install-master/knxd $ sudo git checkout stable
Déjà sur 'stable'
Votre branche est à jour avec 'origin/stable'.
pi@raspberrypi:~/install-master/knxd $ cd ..
pi@raspberrypi:~/install-master $ sudo dpkg-buildpackage -b -uc
tail: impossible d'ouvrir 'debian/changelog' en lecture: Aucun fichier ou dossier de ce type
dpkg-buildpackage: erreur: fin de debian/changelog a produit une erreur de sortie de type 1
pi@raspberrypi:~/install-master $ sudo chmod 777 /home/pi/install-master/knxd/debian/changelog
j ai donc renommer le fichier knxd et relancer une install manuelle
et la ca semble fonctionner avec sudo knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:9 -D -T -S -b ipt:192.168.0.20
puisque j'arrive sur la page setup.php (et plus check)
par contre j'ai des ## qui apparaissent au lieu des titres des onglets
RE: probleme installation linknx lors du make - par michichi - 03/12/2017, 10:41:51
