03/12/2017, 15:06:23
pour réinstaller le design tu remet le dossier "design" complet de la précédente version
reprend peut-être aussi les widgets que tu n'a pas dans la nouvelle version si dans la sauvegarde tu as d'autre dossier dans "widgets"
idem dans ce dossier Widgets si tu as des fichiers xml à la racine tu les met dans la nouvelle version c'est le cas si tu avais fait des "subpages" tu avais un subpages.xml que tu dois donc récupérer
pour mysql il faut que linknx soit compiler avec
si c'est le cas et que tu ne l'avais pas activé précédemment dans le menu Configuration puis Général tu peux changer Type de persistance en mysql et mettre la bonne config :
Connexion Mysql
Serveur : localhost
Utilisateur : knx
Mot de passe : knx
Base de données
Base : linknx
Table persistance : persist
Table de Log : log
j'ai fait quelques corrections dans le script "test" fonction de tes retours
je l'ai lancé sur un Pi3 "tout frais installé
affaire à suivre ..
Anthony.
Connexion Mysql
Serveur : localhost
Utilisateur : knx
Mot de passe : knx
Base de données
Base : linknx
Table de Log : log
affaire à suivre ..
Anthony.
