05/12/2017, 14:38:55
Merci pour vos réponses.
J'ai pris contact avec des spécialistes des rayonnements électromagnétiques dans les installations électriques résidentielles : https://www.electromagnetique.com
Il ne sont pas pas connaisseurs du KNX en particulier mais sont spécialisés dans tout ce qui concerne la protection contre les champs électromagnétiques.
Ca confirme la réponse de Jonathan007 : tout blindage doit être relié à la terre.
Sans lien a la terre, le blindage capte toutes pollutions électromagnétiques qui se baladent dans l'environnement sans pouvoir l'évacuer. Ceci est valable aussi pour masse métallique de grandes dimensions (rails placo...)
Il est donc important de raccorder le blindage à la terre d'un point de vue sanitaire (pour autant qu'on croit à cette effet néfaste des ondes sur le corps humain, mais c'est un autre sujet...).
Le courant faible du bus KNX est un atout, qui ne génère pas de pollution électromagnétique en comparaison des fils à courant fort (230V) parcourant les cloisons dans une installation "conventionnelle". Mais par contre le drain KNX va capter les rayonnements des courants forts des lignes de puissance pour les rayonner partout où passe ce câble KNX.
Si on est ouvert à cette problématique des pollutions électromagnétiques et de santé dans l'habitat (électricité bio compatible, géobiologie...), il y a donc lieu de mettre le drain à la terre.
Par contre quelles connexions trouver pour raccorder ce drain et ponter ? Le drain est un fil vraiment très fin et de section trop faible pour rentrer dans un wago.
