Est il possible de juste re-installer linknx ?
Bonjour à tous
en installant la version test du trio , je ne sais pas si j'avais mis dans la config : "with mysql"
PS @anthony : dès que je recupère une carte SD je pousserai les essai plus loin au départ de la dernière version en test du trio
mysql est bien installer par contre l'installation de linknx n'en a pas tenu compte (ci dessous le résultat de linknx -V)
pi@raspberrypi:~ $ linknx -V
linknx 0.0.1.34
- Clickatell SMS gateway enabled
- E-mail gateway enabled (with pthread support)
- LUA scripting support enabled
- Log4cpp logging enabled
pi@raspberrypi:~ $
du coup j'ai tenter naivement de relancer l'install de linknx
pi@raspberrypi:~/install-master/linknx-0.0.1.34 $ sudo ./configure --without-pth-test --enable-smtp --with-log4cpp --with-lua --with-mysql=/usr/bin/mysql_config
pi@raspberrypi:~/install-master/linknx-0.0.1.34 $ sudo make
pi@raspberrypi:~/install-master/linknx-0.0.1.34 $ sudo make install
mais ca ne change rien
ma question est donc :
est il possible de re installer linknx comme avec un apt-get reinstall ? si oui comment
si pas est il possible de désinstaller linknx pour ensuite refaireune install ?
ou dois je craindre de devoir formater et tout reinstaller ?
merci d'avance
Est il possible de juste re-installer linknx ? - par michichi - 09/12/2017, 17:44:18
