Mise à la terre du drain (masse du petit fil sur blindage)
#11
Dans la même logique, comment raccordez vous tous vos cables KNX dans l'armoire? Peut être qu'une solution Wago existe pour les 2 paires + la "terre"?
En tout cas, il falloir que je trouve un moyen de raccorder tout ça sur un rail din et je suis d'accord, l'idée d'avoir un blindage qui attrape l'electro-magnétisme sans l'évacuer risque de créer une forme d'électricité statique qui produira inévitable des mini décharges...
Si je ne me trompe pas, il s'agit de la série 243 de Wago.
Les support DIN:
- 243-112 - Support 4 borniers
- 243-113 - Support 6 borniers
Les bornes micro :
- 243-208 - 8 files noir
- 243-308 - 8 files gris
- 243-508 - 8 files jaunes
- 243-808 - 8 files rouge
Effectivement souder le drain sur un fil et le ramener sur un bornier a coté des autres me semble "propre" qu'en pensez vous?
RE: Mise à la terre du drain (masse du petit fil sur blindage) - par mickno - 11/12/2017, 21:19:30
