aide sur parametrage ets
Alors SGDG kesako ? .... c'était une annotation que autrefois (les années 1900 à 1970 environ) on trouvait souvent sur du matériel ayant fait l'objet d'un dépôt de brevet. La terminaison exacte était breveté SGDG ce qui voulait dire breveté Sans Garantie Du Gouvernement ce qui permettait au gouvernement de se soustraire à toute éventuelle responsabilité en cas de défaillance.
[Image: vintage-w-paris-brevete-g-g-button_1_c5d...51b194.jpg]
Selon Wikipedia, « Breveté SGDG » était en France une mention légale dégageant l'État de toute responsabilité sur le bon fonctionnement effectif du dispositif breveté.
Cette mention a été établie par la loi de 1844 qui dispose que les brevets sont délivrés « sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description ». Cette mention a disparu en 1968.
Ce texte est l'invention de Napoléon Bonaparte, selon le décret du 27 septembre 18001.
L'expression est resté dans le langage populaire pour indiquer que l'on était pas certain de la solution proposée ou de l'affirmation édictée.
Sinon pour en revenir à nos moutons, bon nombre d'objets disponibles sur la commande de VR Hager ne sont pas utilisables avec les BP Celiane. Tu pourras en échange les utiliser sur des visus ou des superviseurs :
  • Position haute atteinte te permettra d'afficher un VR entièrement remonté
  • Position basse atteinte te permettra d'afficher un VR entièrement descendu
  • Si ni pos haute ni pos basse alors affichage d'un VR à mi-parcours par exemple
Pour la position en %, toujours à partir d'une visu ou d'un superviseur tu pourras positionner le VR à une hauteur spécifique et tu pourras sur cette visu savoir comment est positionné ton VR (0% = ouvert, 50% au milieu et 100% = fermé)
Tu peux aussi sur des scénarios avoir un positionnement spécifique avec par exemple un positionnement à 80% sur le scénario pour regarder un film sur l'écran du rétroprojecteur ..................
Pour ta GA 1/1, en fait elle ne sert à rien puisque tu n'as pas d'objet au niveau du Hager pour le lier à la GA. Ca pourrait être éventuellement utile pour un silo de missile qui va devoir vérifier que la porte est bien en cours d'ouverture pour lancer la séquence de mise à feu .... en dehors de ce cas, je ne voit pas trop à quoi servirait de savoir que le VR est en mouvement.
aide sur parametrage ets - par Kevlille - 08/04/2018, 14:47:06
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 08/04/2018, 22:51:58
RE: aide sur parametrage ets - par Kevlille - 09/04/2018, 15:49:49
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 09/04/2018, 16:49:59
RE: aide sur parametrage ets - par Kevlille - 10/04/2018, 10:34:11
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 10/04/2018, 16:07:15
RE: aide sur parametrage ets - par Kevlille - 10/04/2018, 16:39:20
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 10/04/2018, 17:07:51
RE: aide sur parametrage ets - par NicNac - 12/04/2018, 16:08:24
RE: aide sur parametrage ets - par Kevlille - 11/04/2018, 09:38:05
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 11/04/2018, 09:56:56
RE: aide sur parametrage ets - par fabric24 - 11/04/2018, 12:20:08
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 11/04/2018, 14:07:48
RE: aide sur parametrage ets - par Kevlille - 12/04/2018, 15:08:37
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 12/04/2018, 16:39:10
RE: aide sur parametrage ets - par Freeskiz - 25/04/2020, 21:35:31
RE: aide sur parametrage ets - par filou59 - 26/04/2020, 18:47:13
RE: aide sur parametrage ets - par Ives - 26/04/2020, 19:01:44
RE: aide sur parametrage ets - par Freeskiz - 26/04/2020, 23:38:47
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 27/04/2020, 15:32:29
RE: aide sur parametrage ets - par Freeskiz - 27/04/2020, 16:48:29
