17/04/2018, 07:53:17
(12/12/2017, 08:29:22)mickno a écrit : @filou59
Je n'ai pas bien compris, comment fais tu pour relier les "petits fils" du bus sur une borne 2002 qui prend du diamètre 2.5mm2? Sont ils soudés ensemble? Utilises tu une "cosse"?
Désolé je n'avais pas vu ta réponse.
Les bornes 2002 :
Ce sont des bornes a ressort
Elle acceptent maxi du 2.5² (Avec Embout) ou du 4² sans Embout.
Sans outil on peut y insérer du fil rigide 1.5 ou 2.5² ou du fil souple avec embout. (Wago indique que l'on peut inserer sans outil a partir de 0.75², mais n'utilisant pas de rigide dans cette section j'ai jamais testé.
Pour le reste on peut mettre du souple sans embout, du fil de plus petite section comme un bus KNX a condition d'ouvrir la cage de la borne a l'aide d'un tournevis.
La section mini qu'accepte une 2002 est de 0.25²
La section d'un fil de bus KNX est il me semble de 0.80²
