17/11/2007, 12:08:05
Tu as plein de produit dispo. Beaucoup de module de sortie TOR ont la
fonction chauffage, par ex chez Hager avec les TXA206,210...
Il recoivent les ordres de chauffage du thermostat sur 1 Byte et 1 Bit
suivant la config. C'est sur le module d'entrée que tu gère les modes
de fonctionnement HVAC (il envoi plus ou moins d'ordre de chauffe).
Par contre il est préférable d'utiliser des modules de sorties
électroniques plutot qu'à relais, comme chez ABB
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...1R0111.htm
On 17 nov, 10:47, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> Pour ma construction je vais prendre un chauffage par plafond
> rayonnant.
> Si j'ai bien compris je prend un thermostat EIB (type ABB Triton) par
> piece à reguler et je relis l'alimentation de chaque piece a un module
> de sortie.
> Par contre je n'ai pas vu de module de sortie dédie qui puisse agir en
> fonction des differents ordres envoyés par le thermostat "gel"
> confort" ....
> Est ce que cela fonctionne bien comme ca et si oui pouvez vous me
> conseiller des modules de sorties.
> merci
> Bonjour à tous,
> rayonnant.
> de sortie.
> confort" ....
> merci
