17/11/2007, 14:24:29
J'ai cru comprendre dans un de tes posts sur un autre sujet que ton
plafond rayonnant est électrique. Dans ce cas, la puissance nécessaire
sera bien supérieure à ce que peut supporter un actuateur de chauffage
classique (comme le ES/S4.1.1 proposé plus haut). Ces actuateurs sont
conçus pour piloter des vannes, pas du chauffage électrique. Donc soit
tu les commandes en tout-ou-rien, soit il te faut trouver un actuateur
conçu pour gérer une telle charge de manière proportionnelle (suis
même pas sûr que ça existe, ou alors pas dans des prix raisonnables).
Une troisième solution pourrait être de former plusieurs circuits
séparés pour le chauffage d'une seule pièce et d'en activer un, deux
ou trois avec des sorties TOR suivant la consigne de chauffe (en
utilisant la fonction "threshold" des actuateurs par ex.).
> > Par contre je n'ai pas vu de module de sortie dédie qui puisse agir en
> > fonction des differents ordres envoyés par le thermostat "gel"
> > confort" ....
Les ordre "confort", "standby", ... ne sont pas destinés à commander
les actuateurs, ils servent plutôt à piloter les thermostats à
distance. (Si par ex. tu est dans le salon et que tu veux allumer le
chauffage dans ta chambre, tu envoies "confort" au thermostat de la
chambre). Pour piloter les actuateurs, il y a généralement sur le
thermostat un objet dédié (sur mes RAM713, c'est du style "actuating
value heating") qui peut sortir soit en TOR, soit une valeur
proportionnelle sur 8 bits.
> > Est ce que cela fonctionne bien comme ca et si oui pouvez vous me
> > conseiller des modules de sorties.
En TOR, ceux de la série SA/S de chez ABB. Bon rapport qualité/prix et
application très complète.
A+
Jean-François
> > confort" ....
A+
Jean-François
