17/11/2007, 19:33:47
> Si je prend des modules de sorties TOR classiques ca veut qu'en gros
> soit je chauffe a fond soit je ne chauffe pas du tout.
Oui, ou alors il faut diviser ton plafond en plusieurs circuits
séparés et les mettres chacun sur une sortie TOR. Si tu le divises en
4, il pourra chauffer à 25, 50, 75 ou 100%
> Dans ce cas aucune regulation auto ne parait impossible.
Comprends pas la phrase
> De la meme maniere je ne comprend pas comment en agissant en manuel au
> niveau du bouton du thermostat je pourrais augmenter ou baisser la
> chaleur puisqu'apparrement le module ne prendra pas en compte la
> graduation?
Si tu travailles en tout-ou-rien, la température désirée sera obtenue
en chauffant par périodes. C'est le thermostat qui gère tout ça. Par
exemple, si pour obtenir la température désirée il faut chauffer à 60
%, le module TOR va s'allumer tour à tour pendant 6 minutes, puis
s'éteindre pendant 4 minutes et ainsi de suite.
Dans le cas d'un plafond rayonnant, j'ai un peu peur qu'avec ce
système, cela ne donne une impression de chaud et froid car l'inertie
thermique est (à mon avis) très faible. a vérifier...
> graduation?
